POLYMERIUM Жидкий ключ «Кузьмич»
PLMLKK650 — 650 мл Ozon WB
Уникальная смазка, которая смазывает и защищает металлы, справляется с закисшими и ржавыми соединениями, устраняет скрип, вытесняет влагу. Эта смазка восстановит подвижность заклинивших, примёрзших, прикипевших, заржавевших механизмов и резьбовых соединений. Облегчит открывание замков, отвинчивание болтов, работает как размораживатель замков и деталей, которые перестали работать из-за мороза. Водоотталкивающая смазка создаёт на поверхности защитную пленку, которая не даёт влаге разрушать материал и провоцировать коррозию. Подходит для автомобилей, мотоциклов и велосипедов, цепей, болтов, замков и других запчастей. Универсальная смазка жидкий ключ смазывает элементы механизма, обеспечивая плавный ход, благодаря чему увеличивает и срок службы. Антикоррозийная автохимия подходит к резине, пластмассе, стеклу и лакокрасочному покрытию. Средство проникающее для автомобиля полезно и в быту, когда нужно быстро убрать ржавчину, солевые отложения, участки прикипания.
Аналог: WD-40
Применение
  • тщательно встряхнуть
  • распылить средство на проблемное соединение
  • выждать время от 30 секунд до 2 минут
При необходимости повторить. Использовать спрей-насадку в необходимом положении для более лучшего проникновения средства. Перед нанесением на деликатные поверхности необходимо проверить влияние состава средства на материал, нанеся небольшое количество на незаметный участок. Использовать только по назначению. Беречь от детей и животных. После работы тщательно вымыть руки.
Хранение
В недоступном для детей, животных и посторонних лиц, в сухом вентилируемом месте, отдельно от продуктов питания и средств личной гигиены, при температуре от -20℃ до +30 ℃, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.
Срок годности 36 месяцев с даты изготовления.
