POLYMERIUM EX-Recovery Light присадка для двигателя (повторная)
PLMXRL90 — 90 мл. КУПИТЬ
Для всех типов двигателей. Снижает трение, уменьшает расход топлива, частично восстанавливает пары трения (на срок службы присадки), продлевает срок службы ДВС. Не имеет аналогов по соотношению цены и качества.
Может использоваться с любыми брендами и видами масел, а также после обработки другим присадками.
Состав LIGHT используется при вторичной обработке для продления эффекта. Для первичной используете EX-RECOVERY LONG TIME.
EX-RECOVERY рекомендуется для двигателей с любым пробегом, в том числе и новыми ДВС.
В основе состава - базовое масло с дополнительным пакетом присадок и микрокерамикой. Микрокерамика в продукции POLYMERIUM специально доработана. В отличие от стандартной керамики (обычного гексагонального нитрида бора), где проходимость практически нулевая из-за размера частиц, микрокерамика POLYMERIUM обеспечивает проходимость лучше, чем в аналогах. Керамика такого типа в данный момент используется только в продукции POLYMERIUM. Микрокерамика образует защитный смазывающий слой с температурой плавления около 3 000°С, иными словами, термическая стабильность во много раз превышает температуры, которые могут достигаться в двигателе. Полимерные компоненты позволяют равномерно распределить присадки по двигателю. Протестировав EX-RECOVERY, владельцы разных типов двигателей отмечают снижение расхода топлива, более плавную работу двс и снижение шумов.
Отличительная особенность керамики POLYMERIUM - ее способ растворения в масле. На производстве используется ультразвуковой блендер, в итоге взвесь керамики в масле не слипается и проходит через фильтр, достигая лучшего смешивания с маслом. Так же изначальное порошковое сырье нитрида бора (керамики) проходит термическую обработку при 2 000°С.
Сухие аналоги порошкового нитрида бора (керамики) не имеют таких свойств и опасны для самостоятельного применения (крупные частицы, слипается, не растворяется, термически не обработана).
При хранении возможно частичное осаждение активного компонента. Однородность раствора легко восстанавливается при встряхивании флакона. Эффективность средства при этом не снижается. Хранить в местах, недоступных для детей. Ядовито при попадании внутрь. Хранить в сухом, проветриваемом месте при температуре от -30 до +50°С.
Срок годности 60 месяцев. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.
Применение
Дозировка: от 20мл до 90мл присадки на 1 литр масла. Для поддержания свойств состава LONG TIME необходимо использовать состав LIGHT при каждой замене масла, который будет поддерживать характеристики на одном уровне (устранит старение и вымывание), а так же позволит после 40.000-50.000 км не применять повторно состав LONG TIME, а просто продолжать при каждой замене масла использовать состав LIGHT.
  1. Взболтать не менее 20-30 секунд.
  2. Залить в масло-заливнле отверстие.
