POLYMERIUM EX-Recovery LongTime присадка для двигателя (первичная)
PLMXRLT90 — 90 мл. КУПИТЬ
Для всех типов двигателей. Снижает трение, уменьшает расход топлива, частично восстанавливает пары трения (на срок службы присадки), продлевает срок службы ДВС. Не имеет аналогов по соотношению цены и качества.
EX-RECOVERY рекомендуется для двигателей с пробегом от 50.000 км. В основе состава - базовое масло с дополнительным пакетом присадок и микрокерамикой. Микрокерамика в продукции POLYMERIUM специально доработана. В отличие от стандартной керамики (обычного гексагонального нитрида бора), где проходимость практически нулевая из-за размера частиц, микрокерамика POLYMERIUM обеспечивает проходимость лучше, чем в аналогах. Керамика такого типа в данный момент используется только в продукции POLYMERIUM. Микрокерамика образует защитный смазывающий слой с температурой плавления около 3 000°С, иными словами, термическая стабильность во много раз превышает температуры, которые могут достигаться в двигателе. Полимерные компоненты позволяют равномерно распределить присадки по двигателю. Протестировав EX-RECOVERY, владельцы разных типов двигателей отмечают снижение расхода топлива, более плавную работу двс и снижение шумов.
При хранении возможно частичное осаждение активного компонента, масляной жидкости молочного оттенка. Однородность раствора легко восстанавливается при встряхивании флакона. Эффективность средства при этом не снижается. Хранить в местах, недоступных для детей. Ядовито при попадании внутрь. Хранить в сухом, проветриваемом месте при температуре от -30 до +50°С.
Срок годности 60 месяцев. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.
Применение
Дозировка: от 20мл до 90мл присадки рассчитан на 1 литр масла. Состав LONG TIME используется для первичной обработки, которой хватает до 30 000 - 50 000 км. Для поддержания свойств состава LONG TIME необходимо использовать состав LIGHT при каждой замене масла, который будет поддерживать характеристики на одном уровне (устранит старение и вымывание), а также позволит после 40.000-50.000 км не применять повторно состав LONG TIME, а просто продолжать при каждой замене масла использовать состав LIGHT.
  1. Взболтать не менее 20-30 секунд.
  2. Залить в масло-заливное отверстие.
