PLMXPRM500 — 500 мл.
КУПИТЬ
Для быстрой промывки двигателей при замене масла. Рекомендуется для двигателей с пробегом более 45.000 км, при каждой замене масла, также при переходе с одного вида масла на другое. Мягко очищает от шлаков и других загрязнений Применяется при замене масла для профилактики. Безопасно для всех видов ДВС.
При хранении возможно частичное осаждение активного компонента. Однородность раствора легко восстанавливается встряхиванием флакона. Эффективность средства при этом не снижается.
Огнеопасно! Не хранить вблизи источников тепла. Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не давать детям, хранить в недоступных для детей местах. Ядовито при попадании внутрь. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Применять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, не вдыхать. Использовать только по назначению. Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от -30 до +50°С. Срок годности 4 года.
После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.
Применение
- Заглушить двигатель после прогрева.
- Встряхнуть баллон 2-3 раза и залить его содержимое в двигатель (в старое отработанное масло) из расчета 500 мл на 4-6 литров масла.
- Запустить двигатель и дать поработать 8-20 минут при 700-1200 об/мин (на холостых оборотах).
- Заглушить двигатель, слить старое масло и заменить масляный фильтр.
- Залить свежее масло.
